Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие задней панели, часть 1: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие задней панели, часть 1: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие задней панели, часть 1: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Снимите стеклянную емкость и переверните блендер, установив его на твердую поверхность.
      • Снимите четыре резиновые ножки с помощью круглогубцев.
      • Выкрутите четыре винта Phillips 25 мм №7.5, которые находились под резиновыми ножками, с помощью крестовой отвертки Phillips №2.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие задней панели, часть 2: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Приподнимите заднюю панель, сдвигая ее вдоль шнура питания.
      Спросите у FixBot
    1. Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие корпуса вентилятора, часть 1: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие корпуса вентилятора, часть 1: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие корпуса вентилятора, часть 1: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Выкрутите два винта #5 Phillips длиной 95 мм с помощью отвертки Phillips #2.
      • Снимите резиновое уплотнительное кольцо, поддев его вверх.
      • Отсоедините шлейф от корпуса, потянув его вверх.
      Спросите у FixBot
    2. Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие корпуса вентилятора, часть 2: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие корпуса вентилятора, часть 2: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие корпуса вентилятора, часть 2: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отцепите белый провод, накинутый на выступ, вытянув его из зажима.
      • Повторите этот процесс с красным проводом на другой стороне корпуса.
      • Снимите торцевую крышку с помощью плоскогубцев с длинными губцами 8 дюймов (20 см).
      • Потяните корпус вентилятора вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие вентилятора: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снимите вентилятор, подняв его вверх.
      • Это сложный этап, требующий приложения усилия. Рекомендуется использовать обе руки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие металлической крышки: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте круглогубцы, чтобы повернуть муфту по часовой стрелке и ослабить её.
      Спросите у FixBot
    2. Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие винтов: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Поверните блендер на 90 градусов по часовой стрелке.
      • Выкрутите два винта #8 Phillips длиной 12 мм с помощью отвертки Phillips #2.
      Спросите у FixBot
    3. Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Отсоединение провода: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Вставьте нож в металлическую петлю, удерживающую изоляцию перед белым медным проводом, и пошатывайте нож из стороны в сторону, пока петля не ослабнет.
      • Вытяните провод из ослабленной металлической петли.
      Спросите у FixBot
    4. Замена мотора блендера KitchenAid KSB5CR, Снятие двигателя: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Извлеките двигатель из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Cameron Geehr
Участник с: 09/28/14
745 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 71
За всё время: 4,901
