KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 1: шаг 1, изображение 1 из 3 KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 1: шаг 1, изображение 2 из 3 KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 1: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the glass container and place the blender upside down on a solid surface.
    • Remove the four rubber feet using the needle nose pliers.
    • Remove the four #7.5 Phillips 25mm screws that were located underneath the rubber feet using the Phillips #2 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Removing the Back Panel Part 2: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel up, sliding it along the power cord.
    Спросите у FixBot
  3. KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Freeing the Power Cable: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up on the power cable to pop it out of its holder.
    Спросите у FixBot
  4. KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Detaching the White and Black Wires: шаг 4, изображение 1 из 2 KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Detaching the White and Black Wires: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Be gentle with the knife or you will break the circuit board.
    • Slide the knife into the metal loop holding the insulation before the white copper wire, and wiggle it back and forth until it loosens.
    • Pull the wire out from the metal loop that you loosened.
    • Repeat this process with the black copper wire.
    Спросите у FixBot
  5. KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Detatching the Green Wire: шаг 5, изображение 1 из 2 KitchenAid KSB5CR Power Cable Replacement, Detatching the Green Wire: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the #8 Phillips 6mm screw to which the green wire is attached.
    Спросите у FixBot
Заключение
Cameron Geehr
Участник с: 09/28/14
745 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 931
