KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Take out the screw which holds on the silver band using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the silver band.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips #2 screws located around the mixer where the band was removed.
    • This picture only shows two of the screw that you need to remove. The other two are on the exact opposite side of the mixer.
    Спросите у FixBot
  3. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top of the mixer to reveal the inner parts.
    • The top should lift off, but may not if it is stuck. A sharp strike from the back with the hand may unstick it. It will slide forward about a 3/8 of an inch. Push it back again from the front and it should be free enough to lift.
    Спросите у FixBot
  4. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement, Speed Selector: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the selector switch.
    • Remove the two Phillips #2 screws holding the selector switch in place.
    Спросите у FixBot
  5. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the cords attaching the drive motor to the switch.
    • We suggest numbering them left from right so they are reattached to the replacement part in the right order.
    Спросите у FixBot
  6. KitchenAid Professional 600 Speed Selector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull out the Selector Switch.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tallon Dotinga
Участник с: 04/11/16
487 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 членов
Автор 20 руководств
8 Комментарии к руководству
The instructions are to unplug the cords from the motor but the removed selector switch pictured shows the cords were removed from the selector switch. Is there a way to remove the cords from the selector switch without breaking them? donmilo@yahoo.com
Don Singleton - Ответить Поделиться
The replacement part looks like a major part in the mixer and probably costs a bundle like most replacement parts… sometimes deems the replacement “not worthy” to repair!
It’s like a car that cost $25K but, all its parts if you buy them separately, it will cost you $150K !!!
david almogi - Ответить Поделиться
The speed selector MSRP is $89.99 and can be found on places like eBay for $35-60. For only needing some simple tools and a little time, this fix saves you from the cost of buying a new one. These are designed to be repaired/refurbished.
Rachel Johnson - Ответить Поделиться
When the speed selector is replaced, what is the rpm for “stir”?
everything is working, but it still seems too fast at 120rpm and I can’t see a difference between speeds 6, 8, & 10.
Jessica - Ответить Поделиться
The advice about kitchenaid600 switch was good. The form to get me able to say thanks was not.
What thehelldoyouwant - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 132
За всё время: 14,655
