Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Введение
Используй это руководство, чтобы заменить материнскую плату в твоем электронном ридере Kobo Clara BW.
Порт для зарядки припаян к материнской плате, поэтому тебе придется заменить всю материнскую плату, если ты хочешь заменить порт.
Следуя этому руководству, ты лишишь свой eReader рейтинга IP (Ingress Protection), что сделает его восприимчивым к повреждениям от воды.
После ремонта следуй this guide, чтобы откалибровать твой eReader под замененную материнскую плату. Если этого не сделать, ты можешь столкнуться с "призраками" или визуальными артефактами чернил E.
***Кобо поддерживает свои электронные ридеры по гарантии. Если твое устройство все еще находится на гарантии, Kobo может помочь.
Прежде чем приступать к ремонту, ознакомься с информацией о гарантии или проверь документацию поддержки.***
Выберете то, что вам нужно
Положите eReader так, чтобы задняя крышка была обращена вверх.
Вставьте плоский край открывающего резца между рамкой и левым нижним углом задней крышки.
Нажимайте на медиатор под небольшим углом вниз, пока он не задвинется под заднюю крышку.
Slide the pick toward the bottom right corner to release the clips along the bottom edge.
Извлеките медиатор и вставьте его в левый нижний угол.
Наклоните медиатор под заднюю крышку и поверните его в левом нижнем углу, чтобы освободить зажимы.
Сдвиньте медиатор к левому верхнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль левого края.
Возьмись за левый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
Снимите заднюю крышку.
Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
Фиксирующие выступы разъема ZIF покрыты гелем, который может заклинить шарнир и не дать ему полностью разблокироваться. Прежде чем отсоединять кабели, убедись, что язычки находятся в полностью вертикальном положении.
В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с ZIF-коннекторов и их кабелей.
Нагрей iOpener и положи его на разъем аккумулятора на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Используй кончик лопатки, чтобы соскоблить покрытие вдоль белой головки разъема батареи - достаточно, чтобы ты мог захватить его комочки заостренным пинцетом.
Используй заостренный пинцет, чтобы содрать все покрытие вокруг головки батарейного разъема и его гнезда.
Вставь острие спидгера под край головки разъема аккумулятора, противоположный кабелю.
Приподними разъем с помощью лопатки, чтобы отделить остатки покрытия, и отсоедини аккумулятор.
Осмотри головку коннектора и его гнездо на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
Отслаивай покрытие, нагревая участок, когда покрытие становится слишком хрупким.
Вставь кончик пассатижей под правую сторону черного фиксирующего выступа разъема ZIF.
Подними стопорный выступ с помощью паджеро, чтобы разблокировать его.
Приложи нагретый iOpener к ZIF-коннектору кнопки питания на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
Используй пинцет с тупым носом, чтобы захватить кабель кнопки питания рядом с головкой
Поверни пинцет в сторону верхней части eReader, чтобы отделить достаточно покрытия, чтобы головка кабеля оказалась под углом над батареей.
Возьмись за кабель кнопки питания рядом с головкой и медленно и неуклонно потяни его от разъема ZIF, чтобы отделить покрытие.
Продолжай тянуть за кабель, пока он полностью не выйдет из своего гнезда.
Осмотри головку кабеля и разъем ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
Снимай покрытие, нагревая кабель и разъем ZIF, когда покрытие становится слишком хрупким.
С помощью плоского конца лопатки подними фиксирующий выступ на ZIF-разъеме кабеля дигитайзера.
Приложи нагретый iOpener к ZIF-разъёму кабеля дигитайзера на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
С помощью пинцета с тупым носом захвати кабель дигитайзера рядом с головкой и медленно и уверенно оттяни его от разъема ZIF, чтобы отделить покрытие.
Вставь плоский конец пассатижей под правую сторону черного фиксирующего выступа разъема ZIF.
Приложи нагретый iOpener к разъему дисплея на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
С помощью пинцета с тупым носом захвати угол дисплейного кабеля, ближайший к порту зарядки.
Медленно и неуклонно тяни кабель от разъема ZIF под ровным углом, чтобы отделить покрытие на углу.
Повторяй предыдущий шаг для другого угла, пока кабель полностью не выйдет из своего гнезда.
Подними кабель дисплея и отклей оставшееся покрытие, удерживающее его на материнской плате.
Осмотри головку кабеля и разъемы ZIF на предмет остатков покрытия, которое может помешать хорошему соединению.
Подними кабель дисплея так, чтобы он не мешал проходящему под ним кабелю подсветки.
Используй острие палочки, чтобы поддеть синий фиксирующий язычок на ZIF-разъеме кабеля подсветки.
Приложи нагретый iOpener к разъему подсветки на 90 секунд, чтобы размягчить покрытие.
С помощью пинцета с тупым носом захвати кабель подсветки ближе к его головке и медленно и уверенно потяни его от разъема ZIF, чтобы отделить покрытие.
С помощью крестовой отвертки открути четыре винта длиной 2,4 мм, крепящих материнскую плату.
Подсунь медиатор под левый верхний угол материнской платы и приподними ее настолько, чтобы ухватиться за нее пальцами.
Приподними верхний край материнской платы и сдвинь ее вверх, чтобы отсоединить от eReader.
Вставь порт зарядки в его гнездо под небольшим углом вниз, прежде чем плотно прижать материнскую плату к раме.
Следуй этому руководству, чтобы обновить номер VCOM на твоем eReader, чтобы он соответствовал твоему экрану.
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорное управление, Wi-Fi и так далее.
Отнеси свои электронные отходы в R2 или e-Stewards certified recycler.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Особая благодарность этим переводчикам:
75%
Sandra Hillerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
