Kobo Clara HD Repairs
Выберете то, что вам нужно
  1. Kobo Clara HD Repairs, Before starting: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To power off your device, hold down the power button until the "Powered off" screen appears as shown.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Kobo Clara HD Repairs, Back cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Kobo Clara HD Repairs, Back cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Kobo Clara HD Repairs, Back cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Stick a plastic spudger into the gap between the front bezel and the back cover.
    • The back cover is held on by small plastic notches.
    • Slide the spudger along the seam to release the back cover.
    • Pry all the way around until the back cover pops free.
    Спросите у FixBot
  3. Kobo Clara HD Repairs, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Kobo Clara HD Repairs, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Kobo Clara HD Repairs, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently pry up the white battery connector to pop it out of its bracket.
    Спросите у FixBot
  4. Kobo Clara HD Repairs, Screen connectors: шаг 4, изображение 1 из 3 Kobo Clara HD Repairs, Screen connectors: шаг 4, изображение 2 из 3 Kobo Clara HD Repairs, Screen connectors: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip up the black tabs on the three ZIF connectors to release the ribbon cables.
    • The smallest connector, under the big cable, has the black locking tab facing towards the cable.
    • Slide the ribbon cables out of the ZIF sockets.
    Спросите у FixBot
  5. Kobo Clara HD Repairs, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Kobo Clara HD Repairs, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The battery is stuck down with strong double-sided tape and secured by a bracket moulded into the back cover.
    Спросите у FixBot
  6. Kobo Clara HD Repairs, Storage: шаг 6, изображение 1 из 2 Kobo Clara HD Repairs, Storage: шаг 6, изображение 2 из 2
    • All the storage is on a microSD card hidden inside the device.
    • Swap it out at your own risk.
    Спросите у FixBot
  7. Kobo Clara HD Repairs, Logic board: шаг 7, изображение 1 из 2 Kobo Clara HD Repairs, Logic board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 4 screws securing the logic board.
    • Lift the logic board out from the top of the device.
    • There is a black sheet of plastic that sits under the logic board.
    Спросите у FixBot
  8. Kobo Clara HD Repairs: шаг 8, изображение 1 из 2 Kobo Clara HD Repairs: шаг 8, изображение 2 из 2
    • To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
    • Pro tip: when closing the plastic housing, squeeze it shut close to the edges to avoid putting too much pressure on the display.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sparky
Участник с: 03/15/26
1 535 Репутация
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 74
За последние 30 дней: 393
За всё время: 1,247
