Kobo Mini Disassembly
Выберете то, что вам нужно
    1. Kobo Mini Disassembly, Kobo Mini Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Kobo Mini Disassembly, Kobo Mini Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pull on the corner to remove the cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kobo Mini Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the six screws.
      • Remove the back of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Kobo Mini Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the four screws from the mother board.
      • Remove the screen connector and the battery connector.
      • Remove the micro SD card.
      • Remove the motherboard from the chassis.
      Спросите у FixBot
    4. Kobo Mini Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Kobo Mini Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the four screws from the screen frame.
      • Remove the screen
      Спросите у FixBot
    5. Kobo Mini Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
      • And we finally finished.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gabriel Bédard
Участник с: 06/07/18
360 Репутация
1 руководство автора
9 Комментарии к руководству
Just a quick note, I noticed that the SD card in the teardown is a 4gb one. The Kobo Mini has only 2gb of storage. There's just under 2gb of unpartitioned space. You can use a partition manager to extend out the last partition to fill the card, and get close to 4gb of space.
There's a guide over on Mobile Read: https://www.mobileread.com/forums/showth...
Stephanie Raccoon - Ответить Поделиться
Thanks for the teardown! See https://www.mobileread.com/forums/showth... and https://wiki.mobileread.com/wiki/Kobo_Mi... for more disassembly advice and information about the components used.
I would be concerned about the reliability of the 4GB micro SD cards when extended to use the full unpartitioned space. While I could imagine a situation where 4GB cards were used due to unavailability of 2GB cards, there doesn’t seem to be a good reason to only format them to 2GB unless they were only guaranteed to reliably hold 2GB of data. In other words, I wonder if they were originally 4GB cards that failed some QA test and were only rated for use as 2GB capacity cards.
David Boddie - Ответить Поделиться
How do you remove the battery connector? Simply pull? Remove the black little things on the sides in some way?
jasonhayden - Ответить Поделиться
Yes you just need to pull it from the motherboard
Gabriel Bédard - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 131
За всё время: 7,658
