Kodak Advantix F350 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kodak Advantix F350 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the camera by moving the highlighted switch to the O-Position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kodak Advantix F350 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • To open the cover of the battery slot, push the highlighted tab in the direction of the arrow next to it, and gently lift.
      • The cover itself, along with the tab, is located on the bottom of the camera's body.
      Спросите у FixBot
    3. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kodak Advantix F350 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use your plastic opening tool to slowly pry the battery from the camera case.
      • With your fingers, remove the battery and replace with new one.
      • Gently close the cover of the battery slot.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
David Cottrell
Участник с: 10/04/11
103 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 членов
Автор 25 руководств
2 Комментарии к руководству
Quiero comprar una pila para este tipo de cámaras , no encuentro en mi ciudad Lima Peru
Vilma - Ответить Поделиться
Hola Vilma,
El tipo de batería de reemplazo se llama "CR2" o "KCR2". Puedes encontrar el enlace para comprar la batería en la parte superior de esta página, en la sección de "Herramientas". De lo contrario, solo busca en línea "Batería de Litio CR2" y deberías poder encontrar un vendedor que haga envíos a Lima. ¡Esperamos que esto te ayude!
Connor Bassolino - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,541
