Kodak EasyShare C713 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
      • The battery door should spring open.
      • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the old batteries.
      Спросите у FixBot
    1. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the seven screws from the outer case with a Phillips #00.
      • All screws are 4.45mm.
      • There are 2 screws on the port side.
      • There are 2 screws on starboard side.
      • There are 3 screws on the bottom.
      Спросите у FixBot
    2. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Make sure the battery cap is "up".
      • Pull the outer case off with your hands.
      Спросите у FixBot
    1. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, LCD: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The LCD screen is hinged at the bottom.
      • Put your thumb in the upper right corner of the LCD screen.
      • Pull the LCD screen out of its outer case with your thumb.
      Спросите у FixBot
    2. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the screw underneath LCD screen with the Phillips #00. The screw measures 4.1mm in length.
      Спросите у FixBot
    3. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Desolder the two points.
      • One on the port side.
      • One on the bottom.
      Спросите у FixBot
    4. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • After desoldering the LCD casing, just use your fingers to carefully remove it.
      Спросите у FixBot
    5. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Flip up the black tab on the bottom of the LCD screen with a fingertip.
      Спросите у FixBot
    6. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the LCD ribbon cable from inside the black tab.
      Спросите у FixBot
    1. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement, Lens: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using a fingertip, flip the black tab near the top of the camera.
      • Remove the ribbon connector from inside the black tab.
      Спросите у FixBot
    2. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the remaining eight 4.1mm screws on the back with the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Desolder the upper points.
      • There is a series of solder points in a rectangular area in the upper middle of the camera.
      • There is a large solder point in the upper right.
      Спросите у FixBot
    4. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Turn the camera over.
      • Remove the silver 2.2mm battery cap screw.
      Спросите у FixBot
    5. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Pry the capacitor out of its holder on the bottom of the camera with your fingers.
      Спросите у FixBot
    6. Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare C713 Lens Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Remove the lens assembly with your fingers.
      • You may need to wiggle it back and forth until it comes loose.
      • Do not touch the marked areas. This will cause the camera to take blurry pictures.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Taggart Ashby
Участник с: 04/15/10
360 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 членов
Автор 14 руководств
1 Комментарий к руководству
why didn't you mention to discharge the capacitor, its stored charge is pretty high & dangerous
richard - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 50
За всё время: 7,876
