Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the batteries and the memory card from the device.
      • Remove the two screws located at the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the two screws on the side of the device, to left of the camera lens.
      • Remove the two screws on side of the device, to the right of the camera lens.
      • Pry the casing apart at the seems, starting at the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    3. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the front casing from the mid-frame, first.
      • Continue to remove the back casing from the mid-frame.
      • Do not remove the LCD screen from the device once it becomes visible.
      Спросите у FixBot
    4. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Flip the LCD screen out of the holder from the top to reveal ribbon cable.
      • This camera had some obvious water damage..
      • Remove the three screws from the LCD holder
      • Dislodge the LCD screen holder from the circuit board connector.
      Спросите у FixBot
    5. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Disconnect the logic board from the frame on the right side of the device.
      • Remove the small ribbon cable, connecting the button board to the logic board, with small pair of tweezers or hemostat.
      • Remove the screw on the top right side of the device connecting the LCD screen holder to the midframe.
      • Move the black clip into the upward position to disconnect the cable.
      • You will now be able to remove the LCD screen and its holder from the device.
      Спросите у FixBot
    6. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Flip the black clips of the connectors into the opposite direction. Remove the lens and CCD cable.
      • Remove the two screws securing the lens to the midframe.
      • These are missing screws for the CCD sensor, lost in a previous dismantling.
      • Remove the single screw securing the lens to the mid-frame. The lens will now be loose.
      • Push the lens out of the frame in an angular direction, and remove.
      Спросите у FixBot
    7. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Insert the new lens the same way it was removed.
      • Clean and reassemble the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
857 998 Репутация
Автор 123 руководств
1 Комментарий к руководству
When it says "Dislodge the LCD screen holder from the circuit board connector" does it mean that I can break that solder without desoldering and it's okay?
Sith Siri - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 48
За всё время: 2,301
