Kodak EasyShare M381 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • First, press in and slide forward the battery latch as indicated by the arrow.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Press down on battery until you hear a click and release it. Battery should easily slide out.
      Спросите у FixBot
    1. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Back Panel Frame: шаг 3, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Back Panel Frame: шаг 3, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Back Panel Frame: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the 3.9 mm frame screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Using a magnetized surface to keep from losing screws may be very helpful.
      Спросите у FixBot
    2. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using both hands, carefully pull the frame apart from the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two 3.85 mm screws on the bottom right of the camera, as indicated.
      Спросите у FixBot
    2. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove dial button located on top of camera, by gently pulling up.
      Спросите у FixBot
    3. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Starting at one side, carefully work the chrome frame off of the camera itself.
      • Be careful not to disturb the shutter or flash buttons on top of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • On the right side of the camera, locate and remove the two 3.25 mm screws as highlighted.
      Спросите у FixBot
    5. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Carefully lift the motherboard panel up, pulling towards the left. Make sure you do not rip the blue ribbon.
      • Using a plastic opening tool, gently lift up on the ribbon fastener until it is in an upright position.
      • Slide panel away from camera.
      Спросите у FixBot
    6. Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Kodak EasyShare M381 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, gently lift ribbon clamp as indicated to remove the screen ribbon from the motherboard.
      • Screen should now be detached. Gently lift it away from the base of the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Christina Hamby
Участник с: 01/30/15
449 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G4
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 906
