Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Для создания качественных фотографий необходимо исправное оборудование, в частности чистый и неповрежденный объектив. Идеально чистый и целый объектив — залог отличного снимка. В этом руководстве показано, как заменить объектив Kodak S100 EF, чтобы улучшить качество ваших фотографий или починить разбитый объектив. Объектив пропускает свет в камеру, что обеспечивает четкость изображения. Если объектив требует замены, на ваших фотографиях могут появиться пятна или размытость. При замене объектива необходимо соблюдать осторожность из-за наличия высокого напряжения.
Выберете то, что вам нужно
Открутите два винта Phillips длиной 6,2 мм в верхней части камеры.
Открутите винт Phillips длиной 6,2 мм в правом верхнем углу.
Теперь передняя крышка откручена; её следует равномерно приподнять и снять.
Открутите два винта Phillips длиной 6,2 мм, расположенных по обе стороны от объектива, которые удерживают металлическую пластину.
Приподнимите металлическую панель и вставьте отвертку через отверстия в ней, чтобы добраться до винтов под ней. Выкрутите два винта Phillips длиной 6,2 мм.
Открутите два винта Phillips длиной 6,2 мм на черной пластине рядом с объективом.
Теперь все винты откручены, и корпус объектива можно аккуратно поднять и снять вместе с обеими пластинами и пластиковым кольцом вокруг объектива.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
