Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement, Beamsplitter: шаг 1, изображение 1 из 2 Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement, Beamsplitter: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Using the 2.5mm flathead screwdriver, remove both 2.8mm flathead screws that hold the wind and rewind dials in place. Then, remove the washer located underneath each dial.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips head screwdriver, unscrew both 2.1mm Phillips #00 screws located on the top of the camera.
      • While holding the camera with one hand, use the other hand to remove the top of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips head screwdriver, remove the vertical-facing 2.1mm Phillips #00 screw that holds the metal bracket in place and set it aside.
      • With the 2.5mm flathead screwdriver, loosen the horizontal-facing 2.1mm flathead screw that holds the metal bracket in place and set it aside.
      • When reassembling the device, DO NOT tighten the 2.1mm flathead screw all the way. Tighten the screw until the beamsplitter is held in its proper position and then stop.
      Спросите у FixBot
    4. Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the metal bracket that holds the beamsplitter in place and set it aside.
      • Remove the beamsplitter. It can now be cleaned or replaced.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Borkland
Участник с: 09/07/16
312 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 членов
Автор 9 руководств
1 Комментарий к руководству
I feel like the beamsplitter's position can change a great deal depending on how lose the arm is and after cleaning/repair it definitely shifts. How does one position it properly?
I just cleaned mine and now I see two triangles at the bottom of the viewfinder (used to see nothing because the glass elements were all very dirty).
Fabrice - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,336
