Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: шаг 1, изображение 1 из 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: шаг 1, изображение 2 из 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: шаг 1, изображение 3 из 3
    • While the camera is lying on its back, unscrew the front lens assembly and remove the lens and the faceplate. Then lift off the speed setting.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the lever from the stopper by pushing it back and then upwards.
    Спросите у FixBot
  3. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the stopper by lifting it upwards with the tweezers.
    Спросите у FixBot
  4. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, unhitch the spring from the base and remove it by lifting upwards.
    Спросите у FixBot
Заключение
Mellyssa Greene
Участник с: 09/07/16
134 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 членов
Автор 9 руководств
2 Комментарии к руководству
What kind of spring can be used to replace it or how would one revitalize the old spring?
Ben Le - Ответить Поделиться
What does “front lens assembly” look like? what parts do I have to unscrew?
Shawn Reynolds - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 67
За всё время: 3,413
