Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement, Barrel Shield Spring: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the fourteen 15 mm Phillips #1 screws on the side of the body.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the halves of the toy gun apart to show the inside. Set the left half aside (all of the inside components are on the right half).
    Спросите у FixBot
  3. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, unhook the barrel shield's spring from the right half of the toy gun. One side should still be connected to the shield barrel shield.
    Спросите у FixBot
  4. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement, Trigger: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the barrel shield and shield slide off of the gun and set aside.
    Спросите у FixBot
  5. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the rubber ring off of the barrel and set it aside.
    Спросите у FixBot
  6. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the yellow trigger from its pin and set aside.
    Спросите у FixBot
  7. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement, Loading Spring: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the two 12 mm long washer head screws from the yellow loading bar lever.
    Спросите у FixBot
  8. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the yellow lever bar out of place and set aside.
    Спросите у FixBot
  9. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 Screwdriver to unscrew the six 10 mm long screws from the central firing assembly.
    • Use Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 9 mm long screws from the central firing assembly.
    Спросите у FixBot
  10. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the shell of the central firing assembly aside off (contains the loading spring).
    Спросите у FixBot
  11. Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Koosh Vortex Tornado Loading Spring Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Open the back side of the central firing assembly apart to expose the loading spring. Remove it, and change it with your desired spring.
    • The two sides cannot be fully separated due to a pin holding the yellow collar tightly together.
    Спросите у FixBot
Заключение
Lingbin Meng
Участник с: 02/16/16
204 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 70
За всё время: 1,116
