Krups 963 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Krups 963 Power Cord Replacement, Removing Bottom Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Krups 963 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
    Спросите у FixBot
  3. Krups 963 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
    Спросите у FixBot
  4. Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 1 из 2 Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the PH2 (or similar) screw driver to remove the two 12mm screws holding the clear restraining brace.
    • Remove the restraining brace from the machine base.
    Спросите у FixBot
  5. Krups 963 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a 2.0 flat head (or similar) screw driver to loosen the screw holding the power cord in.
    Спросите у FixBot
Заключение
Wyatt Hall
Участник с: 10/13/14
866 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,273
