Krups 963 Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Krups 963 Power Switch Replacement, Removing Bottom Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Krups 963 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
    Спросите у FixBot
  3. Krups 963 Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
    Спросите у FixBot
  4. Krups 963 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your hands or a pair of needle nose pliers to remove the wire attached to the switch.
    Спросите у FixBot
  5. Krups 963 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grip either in the inside or outside of the switch with the needle nose pliers or your hand, and pull to remove the switch.
    Спросите у FixBot
Заключение
Wyatt Hall
Участник с: 10/13/14
866 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 членов
Автор 21 руководств
1 Комментарий к руководству
Wyatt, thank you for the instructions. I need to replace the power switch on my Krups 963 coffee maker, but I can't find the part anywhere. Do you know where to order one from? Thanks, --Susan
susangellert - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 38
За всё время: 3,652
