Krups CafeExpress FMA110 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly, Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly, Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 13.8 mm screws on the bottom of the device.
    • Remove the metal plate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 16.7 mm screws to release the power cable.
    Спросите у FixBot
  3. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pinch the clamps around the thinner part of the silicon tubing and slide them towards the corner of the tube.
    Спросите у FixBot
  4. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the silicon tubing off of the metal tube.
    Спросите у FixBot
  5. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pinch the clamps around the thicker part of the silicon tubing and slide them towards the corner of the tube.
    Спросите у FixBot
  6. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the silicon tubing from the upper reservoir.
    Спросите у FixBot
  7. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 13.8 mm screws towards the back of the base.
    Спросите у FixBot
  8. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Separate the base of the device from the upper reservoir.
    Спросите у FixBot
  9. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Push the switch out from the inside, releasing it from the plastic base.
    Спросите у FixBot
  10. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Loosen the white ring from the switch and squeeze it to slide it through the opening in the base.
    Спросите у FixBot
  11. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Slide the rest of the switch back through the hole in the base.
    Спросите у FixBot
  12. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 12, изображение 1 из 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 15.8 mm screws to release the inner components from the plastic base.
    Спросите у FixBot
  13. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 13, изображение 1 из 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 11.5 mm screws on either side of the horizontal metal bracket.
    Спросите у FixBot
  14. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the horizontal bracket to separate the heating element and wires from the hot plate.
    Спросите у FixBot
  15. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wire connectors from the thermal switch.
    Спросите у FixBot
  16. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 7.6 mm screws and remove the thermal switch.
    Спросите у FixBot
  17. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 17, изображение 1 из 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 9.9 mm screws from the hot plate.
    • Separate the hot plate from its frame.
    Спросите у FixBot
  18. Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 18, изображение 1 из 2 Krups CafeExpress FMA110 Disassembly: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Once the heating element reaches a certain temperature, the thermal switch shuts it off to prevent it from overheating.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sam Sugerman
Участник с: 09/16/21
327 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За всё время: 805
