Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Снятие материнской платы Kurio 7
Просмотров: 4,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
70
За все время:
4 065
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 25 минут
Сложность: Сложно
После того как вы открыли корпус Kurio 7, вам может потребоваться снять материнскую плату, чтобы получить доступ к другим компонентам для восстановления работоспособности устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Снятие материнской платы Kurio 7, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Снятие материнской платы Kurio 7, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Снятие материнской платы Kurio 7, Задняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Начните со снятия резинового чехла с Kurio 7.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 2, изображение 1 из 2 Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Выкрутите четыре винта Phillips #00 длиной 30 мм из внешнего корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 3, изображение 1 из 2 Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между передней и задней крышкой устройства.
      • Проведите пластиковым инструментом для открывания по краю устройства. Аккуратно отсоедините защелки, которые удерживают переднюю и заднюю крышки вместе.
      • Будьте осторожны, чтобы не сломать защелки, удерживающие переднюю и заднюю крышки вместе.
      Спросите у FixBot
    4. Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 4, изображение 1 из 2 Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 4, изображение 2 из 2
      • После того как все фиксаторы будут убраны, задняя крышка должна легко сняться.
      • Аккуратно снимите заднюю крышку. Внутри находятся провода, которые могут зацепиться за крышку в процессе снятия. Эти провода припаяны к своим компонентам, и их трудно прикрепить обратно.
      Спросите у FixBot
    1. Снятие материнской платы Kurio 7, Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 5, изображение 1 из 2 Снятие материнской платы Kurio 7, Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую банковскую карту или другой тонкий предмет, чтобы отделить аккумулятор от экрана.
      • Будьте осторожны и двигайтесь медленно, работая картой по периметру, чтобы не повредить, не сломать и не деформировать аккумулятор.
      • Аккуратно отложите аккумулятор в сторону.
      Спросите у FixBot
    2. Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 6, изображение 1 из 2 Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить восемь винтов длиной 40 мм, удерживающих материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    3. Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 7, изображение 1 из 3 Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 7, изображение 2 из 3 Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Установите пластиковый инструмент для открывания у основания черного зажима шлейфа и потяните вверх, как рычаг, чтобы освободить крепление. Это должно высвободить зажим, удерживающий шлейф в креплении.
      • Вытяните шлейф из крепления.
      Спросите у FixBot
    4. Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 8, изображение 1 из 1
      • На желтом шлейфе должна быть малярная лента. Отклейте ленту от материнской платы и оберните ее вокруг желтого шлейфа.
      • Не снимайте ленту с материнской платы полностью, так как она используется для защиты компонентов на шлейфе.
      • Чтобы извлечь шлейф из крепления, выполните те же действия, что описаны в шаге 3.
      Спросите у FixBot
    5. Снятие материнской платы Kurio 7: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отогните шлейфы и положите аккумулятор рядом с нижней частью Kurio.
      • Материнская плата теперь извлечена, что позволяет работать с другими компонентами.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Rice
Участник с: 04/14/14
913 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 70
За все время: 4,065
