Kurio Xtreme Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kurio Xtreme Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the rubber case by beginning to peel from one of the top corners and continue peeling until the cover is completely removed.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kurio Xtreme Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kurio Xtreme Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four 4 mm black screws using a Phillips #000 screw driver.
      • There are two screws on each side of the device (four total).
      Спросите у FixBot
    3. Kurio Xtreme Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kurio Xtreme Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kurio Xtreme Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool in between the edges of the blue front casing and black back casing.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the device. This may require that you repeatedly run the opening tool up and down the edges of the device.
      • Be sure not to break any of the plastic clamps along the edges of the device when removing the back cover.
      • Carefully lift the back panel off of the rest of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Kurio Xtreme Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the flat-topped connector that connects the cameras to the motherboard by using the plastic opening tool to pry up on each side.
      Спросите у FixBot
    2. Kurio Xtreme Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Kurio Xtreme Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Kurio Xtreme Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the smaller, front facing camera by lifting up on the attached ribbon cable.
      • Remove the larger, rear facing camera by lifting up on the attached ribbon cable.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mallory Myers
Участник с: 09/22/15
1 190 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 454
