Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the rubber case by beginning to peel from one of the top corners and continue peeling until the cover is completely removed.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four 4 mm black screws using a Phillips #000 screw driver.
      • There are two screws on each side of the device (four total).
      Спросите у FixBot
    3. Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool in between the edges of the blue front casing and black back casing.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the device. This may require that you repeatedly run the opening tool up and down the edges of the device.
      • Be sure not to break any of the plastic clamps along the edges of the device when removing the back cover.
      • Carefully lift the back panel off of the rest of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement, Power/Volume Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the three 4 mm screws on the motherboard with a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the orange data display ribbon wire above the battery by prying open the ZIF connector with the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the orange data display ribbon wire to the left of the battery by prying open the ZIF connector with the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    4. Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the speakers out of the plastic molds by lifting up the black and red wires.
      • Be careful not to disconnect the black and red wires from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the motherboard by lifting it out of the casing. Set it upside down below the casing.
      • The motherboard will still be connected to the battery and the speakers.
      Спросите у FixBot
    6. Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Kurio Xtreme Power/Volume Buttons Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the volume buttons and/or power button by soldering them at their bases.
      • Volume down
      • Volume up
      • Power
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mallory Myers
Участник с: 09/22/15
1 190 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,139
