LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LCD Screen  Replacement, Battery Door: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the M3 x 4mm screws from the bottom of your device as indicated by the picture. using the Philips Head J0 Screw Driver Bit .
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LCD Screen  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the left side of the device as indicated by the pictures.
      Спросите у FixBot
    3. LCD Screen  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the right side of the device as indicated by the pictures.
      Спросите у FixBot
    4. LCD Screen  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LCD Screen  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the camera flash lid as indicated by the picture.
      • Remove the plastic cover from the flash lid by gentle pulling them apart or using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    5. LCD Screen  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Fold the lid down in order to access and remove the final M3 x 4mm screw using your Philips Head Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. LCD Screen  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LCD Screen  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LCD Screen  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool to pry the back and front casings of the camera apart.
      • Once pried apart use your hands to pull off the back plate of the camera.
      • You will need to apply a little bit of force to remove the back plate.
      Спросите у FixBot
    7. LCD Screen  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LCD Screen  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LCD Screen  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Once the back plate is removed twist the battery cover clockwise and it should easily dislodge.
      Спросите у FixBot
    1. LCD Screen  Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 3 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 2 из 3 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Gently pull the tab out of the motherboard and then the LCD screen should easily be removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Colton Lancsarics
Участник с: 02/10/16
731 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 992
