LG 1010 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG 1010 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG 1010 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG 1010 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
    Спросите у FixBot
  3. LG 1010 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG 1010 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG 1010 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove battery and set aside.
    Спросите у FixBot
  4. LG 1010 Keypad Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 1 из 1
    • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
    Спросите у FixBot
  5. LG 1010 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG 1010 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
    Спросите у FixBot
  6. LG 1010 Keypad Replacement, Back Cover: шаг 6, изображение 1 из 2 LG 1010 Keypad Replacement, Back Cover: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws on the back case using a T6 Torx Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. LG 1010 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG 1010 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull the back cover straight off the phone using your thumb and forefinger.
    Спросите у FixBot
  8. LG 1010 Keypad Replacement, Keypad: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry off circuit board with a flathead screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. LG 1010 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull out flexible keypad.
    Спросите у FixBot
Заключение
Install new keypad and reassemble following these instructions in reverse order.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nicholas Schmidt
Участник с: 10/09/10
97 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,305
