LG 1010 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG 1010 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
    Спросите у FixBot
  3. LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove battery and set aside.
    Спросите у FixBot
  4. LG 1010 LCD Screen Replacement, Front  Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 LG 1010 LCD Screen Replacement, Front  Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Spudger to remove the two front plastic covers to reveal screws.
    Спросите у FixBot
  5. LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove two screws using a Torx T6 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry off the screen front cover with a small flathead screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Insert a small flathead screwdriver into the hinge and separate hinge connection.
    Спросите у FixBot
  8. LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry off the speaker which is glued on to the front cover using a small flathead screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove remaining portion of the front case from the flexible circuit board.
    • Do not attempt to remove the LCD board at this time, as it is attached to the rear panel assembly.
    Спросите у FixBot
  10. LG 1010 LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 10, изображение 1 из 2 LG 1010 LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws on the back case using a T6 Torx Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  11. LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pull the back cover straight off the phone using your thumb and forefinger.
    Спросите у FixBot
  12. LG 1010 LCD Screen Replacement, Keypad: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pry off circuit board with a flathead screwdriver.
    Спросите у FixBot
  13. LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Pull out flexible keypad.
    Спросите у FixBot
  14. LG 1010 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 14, изображение 1 из 1
    • The phone should now look like the picture to the left.
    Спросите у FixBot
  15. LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Locate and detach the ribbon cable from circuit board.
    Спросите у FixBot
  16. LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 LG 1010 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the LCD Screen from the phone case and replace with a new LCD screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nicholas Schmidt
Участник с: 10/09/10
97 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,368
