LG BP220 Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG BP220 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 LG BP220 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Ensure the device is unplugged to prevent shocks.
      • Remove the three black 3/16” Phillips #2 screws from the backside of the player.
      • With the backside (audio/video jacks) facing you, lift the part of the cover closer to you and pull until it is off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, pull the three tape-like cables to disconnect the disc drive from the green motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Unhinge the tabs that attach the front panel to the unit:
      • Two tabs on the disc drive
      • Two tabs on the left and right side of the player
      • Be careful when handling these tabs. They are very fragile and can be easily broken.
      • Three tabs on the underside of the player
      • Pull panel away from case.
      • If the panel does not come off right away, be sure to check if tabs have inadvertently switched back to their locked position.
      Спросите у FixBot
    4. LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG BP220 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two black 3/16” Phillips #2 mounting screws from the left and right side of the disc drive.
      • With the front side facing you lift the front of disc drive and pull out to remove.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bart Quicho
Участник с: 01/13/15
520 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015 Участник UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 62
За всё время: 9,573
