LG CF360 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG CF360 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG CF360 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the back of the phone, place your thumb on the three raised bumps and slide the back cover upward.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. LG CF360 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 LG CF360 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the two screw covers at the top of phone with tweezers.
    Спросите у FixBot
  4. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six Phillips #000 (3mm) screws.
    Спросите у FixBot
  5. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the back cover off. Insert the tool between the back cover and red mid section and go around the entire phone.
    • The plastic side buttons fall out when you take the back cover off.
    • The back cover is connected to the speaker by red and black wires.
    Спросите у FixBot
  6. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to remove the red and black wires connecting the speaker to the green motherboard by pinching the sides of the plastic base near the motherboard.
    • Set the back cover with the speaker aside.
    Спросите у FixBot
  7. LG CF360 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 LG CF360 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to gently lift the snapped-in motherboard from the front panel.
    • An orange ribbon from the LCD is connected to the underside of the motherboard, so do not force the motherboard from the rest of the phone yet.
    Спросите у FixBot
  8. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently remove the blue transparent tape from the connector.
    Спросите у FixBot
  9. LG CF360 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • With the plastic opening tool, gently pry the LCD connector from the motherboard.
    • Set the motherboard aside.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aaron
Участник с: 10/15/13
167 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,327
