Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены материнской платы LG Chocolate 3. Будьте готовы к работе с маленькими винтами и хрупкими электронными соединениями. Обязательно обратите внимание на то, что не следует отсоединять. Некоторые детали могут выпасть в процессе работы; важно установить их обратно при сборке после замены материнской платы.
Выберете то, что вам нужно
Положите телефон лицевой стороной вниз.
Нажмите пальцем на углубление и сдвиньте заднюю крышку.
Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы вытащить пластиковые вставки, расположенные в левом и правом углах.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите шесть винтов длиной 3 мм, расположенных вдоль краев телефона.
Подденьте заднюю крышку с помощью пластиковой лопатки (spudger).
С помощью пинцета потяните за прозрачный конец красно-синего шлейфа динамиков, чтобы отсоединить его от материнской платы.
Используйте пинцет, чтобы снять кнопку управления музыкой, расположенную на боковой грани телефона.
С помощью пинцета извлеките кнопки регулировки громкости на противоположной стороне телефона.
Плоским концом антистатической лопатки (spudger) подденьте оранжевый шлейф данных дисплея.
Осторожно вставьте пластиковый инструмент для открывания между материнской платой и задней панелью телефона.
Большим и указательным пальцами осторожно приподнимите и отделите материнскую плату от задней части корпуса телефона.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
