LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone off before starting the replacement process.
    • Place the phone face down.
    • Press your finger down on the indentation and slide the back plate off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your index finger lift and remove the battery from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the pointed end of the spudger to pull out the plastic inserts that are located on the left and right-hand corners.
    • If needed, use the tip of a push pin instead of the spudger to remove the plastic inserts.
    Спросите у FixBot
  4. LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 3mm long screws found along the edges of the phone.
    • If needed, use tweezers to remove loose screws from the recessed holes.
    • Screws are small, therefore, they should be placed in a secure location to prevent misplacement.
    Спросите у FixBot
  5. LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the rear case up using the spudger.
    • The rear case is connected to the right side of the phone via red and blue cables, be careful not to pull these cables out.
    • The volume control buttons on the side might fall out of their sockets. Carefully replace them with a pair of tweezers before you reassemble the rear case.
    Спросите у FixBot
  6. LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to pull the clear end of the red and blue speaker cables away from motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the rear case from the phone.
    Спросите у FixBot
  8. LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement, Side Buttons: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the music button found on the side of the phone.
    Спросите у FixBot
  9. LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Chocolate 3 Side Buttons Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the volume control buttons on the opposite side of the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Brenna Yagade
Участник с: 04/15/13
40 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За всё время: 516
