LG Chocolate Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Chocolate Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Chocolate Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Find a sliding button on the lower back side of the device and with your finger, slide it to the left firmly.
    • The battery should pop out fairly easily. If not, slide the button further or grab and pull it while sliding the button.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Chocolate Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • You will need to use a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four screws located at the corners beneath the battery.
    • Detach the back case from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. LG Chocolate Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Chocolate Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Chocolate Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take the case off by using a plastic opening tool.
    • Continue using the plastic opening tool around the sides of the device.
    • Unhook the eight tabs securing the back cover to the rest of the phone as seen in the second photo.
    • The back speaker will be connected to the motherboard.
    • This must be disconnected in order to remove the case.
    Спросите у FixBot
  4. LG Chocolate Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Chocolate Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the motherboard off of the back case
    Спросите у FixBot
Заключение
Maci Miri
Участник с: 01/18/13
39 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 членов
Автор 22 руководств
1 Комментарий к руководству
is there any way to get information off of a motherboard with a chargeport that is broken?
Robert Gietzen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,190
