LG Chocolate Touch Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Chocolate Touch Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Chocolate Touch Buttons Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Find a sliding button on the lower back side of the device and with your finger, slide it to the left firmly.
    • The battery should pop out fairly easily. If not, slide the button further or grab and pull it while sliding the button.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Chocolate Touch Buttons Replacement, Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • You will need to use a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four screws located at the corners beneath the battery.
    • Detach the back case from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take the case off by using a plastic opening tool.
    • Continue using the plastic opening tool around the sides of the device.
    • Unhook the eight tabs securing the back cover to the rest of the phone as seen in the second photo.
    • The back speaker will be connected to the motherboard.
    • This must be disconnected in order to remove the case.
    Спросите у FixBot
  4. LG Chocolate Touch Buttons Replacement, Sliding Front: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4 Phillips 00 screws that connect the two halves of the phone together.
    Спросите у FixBot
  5. LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Between the two halves is a ribbon. Use a plastic opening tool to flip up the lock and disconnect it.
    Спросите у FixBot
  6. LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry off the plastic tabs that cover two screws, as shown in the first picture.
    • Then, remove the 6 Phillips 00 screws from the back of the case, as shown in the second picture.
    Спросите у FixBot
  7. LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pry off the back cover from the front of the case using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  8. LG Chocolate Touch Buttons Replacement, LCD Board: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Chocolate Touch Buttons Replacement, LCD Board: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Chocolate Touch Buttons Replacement, LCD Board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pry the front speaker and wireless receiver out of the front case using a spudger.
    • They may be taped into the case, so don't be afraid to pry hard.
    Спросите у FixBot
  9. LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Starting with the side that has the speaker and receiver, carefully lift the LCD Board out of the case.
    Спросите у FixBot
  10. LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unhook the ribbon cable using that flat side of a spudger.
    Спросите у FixBot
  11. LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Next, carefully remove the tape from the LCD board.
    Спросите у FixBot
  12. LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Finally, flip up the black switch to unhook the LCD screen from the LCD board using a spudger.
    • The LCD Board in now accessible.
    Спросите у FixBot
  13. LG Chocolate Touch Buttons Replacement, Touch Buttons: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using a flat head screwdriver, pry the plastic covering off of the back of the keypad
    Спросите у FixBot
  14. LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 LG Chocolate Touch Buttons Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Push the keypad from behind to disconnect it from the case.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thomas
Участник с: 01/18/13
91 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 членов
Автор 44 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 32
За всё время: 811
