LG CineBeam Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG CineBeam Fan Replacement, Bottom Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG CineBeam Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG CineBeam Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG CineBeam Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
      Спросите у FixBot
    1. LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 LG CineBeam Fan Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
      • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
      • Remove the battery connector.
      • Remove the fan connectors.
      Спросите у FixBot
    2. LG CineBeam Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG CineBeam Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
      • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
      • Repeat this process for the two display cables.
      Спросите у FixBot
    3. LG CineBeam Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG CineBeam Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG CineBeam Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Lift the motherboard out of the casing.
      Спросите у FixBot
    1. LG CineBeam Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 LG CineBeam Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use your hands to lift the fans out of the projector.
      Спросите у FixBot
Заключение
John Dalton
Участник с: 03/23/22
393 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,037
