LG CineBeam Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG CineBeam Lens Replacement, Bottom Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG CineBeam Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG CineBeam Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG CineBeam Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
      Спросите у FixBot
    1. LG CineBeam Lens Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 LG CineBeam Lens Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 LG CineBeam Lens Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
      • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
      • Remove the battery connector.
      • Remove the fan connectors.
      Спросите у FixBot
    2. LG CineBeam Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG CineBeam Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
      • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
      • Repeat this process for the two display cables.
      Спросите у FixBot
    3. LG CineBeam Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG CineBeam Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG CineBeam Lens Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Lift the motherboard out of the casing.
      Спросите у FixBot
    1. LG CineBeam Lens Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 LG CineBeam Lens Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to lift the speaker from the casing.
      Спросите у FixBot
    1. LG CineBeam Lens Replacement, Lens: шаг 7, изображение 1 из 3 LG CineBeam Lens Replacement, Lens: шаг 7, изображение 2 из 3 LG CineBeam Lens Replacement, Lens: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Turn the device over so the power button is facing up.
      • Using an iFixit opening tool, pry open the top of the plastic casing and remove it completely.
      Спросите у FixBot
    2. LG CineBeam Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG CineBeam Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the three 6 mm screws holding the lens and LCoS assembly in place using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the lens and LCoS assembly from the casing.
      Спросите у FixBot
    3. LG CineBeam Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 LG CineBeam Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 LG CineBeam Lens Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Pull the lens assembly off of the display assembly.
      • When putting in a new lens assembly, make sure the focus knob is on the correct side.
      Спросите у FixBot
Заключение
Abid Neron
Участник с: 03/23/22
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,012
