LG Cosmos Side Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Cosmos Side Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Apply an upward force to slide the back cover off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Cosmos Side Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your finger to push down on the top of the battery and pull it out.
    Спросите у FixBot
  3. LG Cosmos Side Case Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five 3.0mm Phillips #000 screws along the edge of the rear case.
    Спросите у FixBot
  4. LG Cosmos Side Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case loose.
    Спросите у FixBot
  5. LG Cosmos Side Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the rear case is loose, lift it from the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. LG Cosmos Side Case Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.9 mm Phillips #000 screws that are slightly off-centered to the right.
    Спросите у FixBot
  7. LG Cosmos Side Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry the motherboard loose.
    Спросите у FixBot
  8. LG Cosmos Side Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Hold the motherboard from the top and bottom and slowly lift the motherboard until you feel a pull.
    • The flex cable is attached at the bottom of the motherboard and can be damaged if too much lifting force is applied.
    Спросите у FixBot
  9. LG Cosmos Side Case Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once the motherboard is lifted , rotate the motherboard up 90 degrees to the right.
    Спросите у FixBot
  10. LG Cosmos Side Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use your finger to pull the flex cable out from its connector.
    Спросите у FixBot
  11. LG Cosmos Side Case Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull the motherboard away from the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
  12. LG Cosmos Side Case Replacement, Silicon Keypad: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift the silicon keypad away from the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
  13. LG Cosmos Side Case Replacement, Side Case: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2.0mm Phillips #000 screws on the golden squares.
    Спросите у FixBot
  14. LG Cosmos Side Case Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the side case away from the rest of the phone.
    • The flex cable can be torn if it is caught on the frame of the side case.
    Спросите у FixBot
Заключение
Johnny Phane
Участник с: 04/15/13
91 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 членов
Автор 25 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,339
