LG Cosmos Silicon Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Apply an upward force to slide the back cover off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your finger to push down on the top of the battery and pull it out.
    Спросите у FixBot
  3. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement, Rear Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five 3.0mm Phillips #000 screws along the edge of the rear case.
    Спросите у FixBot
  4. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case loose.
    Спросите у FixBot
  5. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the rear case is loose, lift it from the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.9 mm Phillips #000 screws that are slightly off-centered to the right.
    Спросите у FixBot
  7. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry the motherboard loose.
    Спросите у FixBot
  8. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Hold the motherboard from the top and bottom and slowly lift the motherboard until you feel a pull.
    • The flex cable is attached at the bottom of the motherboard and can be damaged if too much lifting force is applied.
    Спросите у FixBot
  9. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Once the motherboard is lifted , rotate the motherboard up 90 degrees to the right.
    Спросите у FixBot
  10. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use your finger to pull the flex cable out from its connector.
    Спросите у FixBot
  11. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull the motherboard away from the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
  12. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement, Silicon Keypad: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift the silicon keypad away from the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Johnny Phane
Участник с: 04/15/13
91 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 членов
Автор 25 руководств
1 Комментарий к руководству
Steps 10 and 11 are not necessary for replacing just the silicone keypad. As long as you are careful not to pull on the motherboard, once you have the motherboard rotated up, you are able to replace the silicone keypad directly from that point.
Randy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,198
