LG Dare Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Dare Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Dare Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover by firmly pressing against the raised lip on the back panel. Slide the cover towards the top of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Dare Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Dare Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Dare Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by placing your fingernail or a opening tool in the recessed edge and lift the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. LG Dare Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Dare Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the #00 screwdriver to remove the six 4mm phillips screws located around the edges of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. LG Dare Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Dare Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Dare Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the back plastic cover off by moving the opening tool around the edges of the phone.
    • Wedging the opening tool in several places on the bottom of the phone will help release small tabs that hold the back to the front frame.
    • The side buttons may fall out when removing the back plastic.
    Спросите у FixBot
  5. LG Dare Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Dare Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Dare Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull off the back plastic panel.
    • Remove the buttons from the edge of the frame. The buttons are [lock], [volume control], [speaker], and [camera].
    Спросите у FixBot
  6. LG Dare Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the three ribbon connectors from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. LG Dare Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Dare Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Dare Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the LED.
    • Remove the camera connector.
    • Remove the camera sensor from the logic board. Squeeze the sides of the camera sensor firmly and pull straight up.
    Спросите у FixBot
  8. LG Dare Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Open the USB port cover.
    Спросите у FixBot
  9. LG Dare Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 LG Dare Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 LG Dare Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the opening tool to lift up the green logic board in all areas and remove it.
    • The logic board may require some force to remove because it is taped to the plastic frame.
    • When removing the logic board, be careful not to tear any of the ribbon cables or side buttons.
    Спросите у FixBot
Заключение
To re-assemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Haoyan Huang
Участник с: 01/26/12
151 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,562
