Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана LG enV VX9900
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите телефон экраном вниз.
      • Найдите защелку на торце телефона, противоположном камере.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Отведите защелку от камеры, чтобы аккумулятор подскочил и его можно было извлечь.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900, Извлечение аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900, Плата и полноценная клавиатура: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана LG enV VX9900, Плата и полноценная клавиатура: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Снимите 5 заглушек винтов на задней панели телефона с помощью канцелярской кнопки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 выкрутите пять винтов длиной 3,44 мм, которые находились под заглушками винтов.
      • Также с помощью отвертки Phillips #00 выкрутите винт, который стал доступен после извлечения аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900, Открытие телефона: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана LG enV VX9900, Открытие телефона: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Откройте телефон.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900, Снятие задней панели: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана LG enV VX9900, Снятие задней панели: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Начните с разъема для карты или порта зарядки — так будет удобнее. Подденьте цветную панель на задней стороне телефона с помощью пластикового медиатора (или воспользуйтесь ногтем).
      • Может быть сложно поддеть деталь непосредственно слева от правой петли.
      • Снимите цветную заднюю панель и отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте и отсоедините разъем, расположенный рядом с петлей, с помощью пальцев.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Плата и клавиатура будут соединены, как показано на втором изображении.
      • Извлеките их оба из корпуса телефона.
      • Не пытайтесь отсоединить мембрану клавиатуры от платы. Они заменяются как единый модуль.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900, ЖК-экран: шаг 10, изображение 1 из 1
      • После извлечения платы и клавиатуры отсоедините верхнюю часть с экраном от нижней части, отделив петли.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Осторожно! Краску легко поцарапать.
      • Снимите 4 заглушки винтов с верхней части телефона с помощью канцелярской кнопки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 3,44 мм, находившихся под крышками, с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Соблюдайте осторожность при нарушении клеевого соединения между динамиком и корпусом на следующем этапе, чтобы не повредить провода.
      • Подденьте цветной корпус с помощью пластиковой лопатки (Plastic Pry Tool).
      • Снимите цифровую панель и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Поскольку цифровая клавиатура прикреплена с одной стороны и поверх внешнего экрана, откройте её металлический корпус на манер «открывающейся дверцы».
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-экрана LG enV VX9900: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Детали, соединенные проводами, являются магнитами, их можно снять.
      • Снимите ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stephanie Villavicencio
Участник с: 04/05/12
28 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,737
