LG Enact Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Enact Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Enact Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Enact Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Enact Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Enact Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Enact Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. LG Enact Screen Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. LG Enact Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Enact Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
      Спросите у FixBot
    1. LG Enact Screen Replacement, Midframe: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Enact Screen Replacement, Midframe: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. LG Enact Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
      Спросите у FixBot
    1. LG Enact Screen Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Enact Screen Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Unplug the four ports connected to the motherboard.
      • Disconnect the two wires on top of the battery.
      • Disconnect the two wires under the battery.
      Спросите у FixBot
    2. LG Enact Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Enact Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Slowly pry out the motherboard using an iFixit opening pick.
      Спросите у FixBot
    1. LG Enact Screen Replacement, Charging Port: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Enact Screen Replacement, Charging Port: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Gently peel off the orange strip attached to the charging port using an iFixit opening pick.
      Спросите у FixBot
    1. LG Enact Screen Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 1 из 3 LG Enact Screen Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 2 из 3 LG Enact Screen Replacement, Keyboard: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Gently remove the blue metal plate using an iFixit opening pick.
      • Gently remove the black plastic from inside the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    2. LG Enact Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove seven 1.2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. LG Enact Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the ribbon cable from the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    4. LG Enact Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 LG Enact Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 LG Enact Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Remove the plastic half containing the keyboard.
      Спросите у FixBot
    1. LG Enact Screen Replacement, Screen: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove the four 1.2 mm screws from the corners using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. LG Enact Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 LG Enact Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Gently pry the screen open with a nylon spudger, making sure you’re not damaging the LCD or the plastic.
      Спросите у FixBot
    3. LG Enact Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 LG Enact Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Detach the two connectors from the screen and pop the screen open using a spudger.
      Спросите у FixBot
    4. LG Enact Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Disconnect the touch button sensors using a spudger.
      Спросите у FixBot
    5. LG Enact Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Gently disconnect and remove the LCD using a spudger.
      Спросите у FixBot
Заключение
pranay_munikuntla
Участник с: 09/12/23
621 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team 4-11, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 4-11, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S4G11
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 309
