LG Fortune Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Fortune Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Fortune Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use the slit on the bottom right side of the phone to open the back cover of your phone.
      • It will be the bottom left of the phone if looking at it from the back.
      • Slowly pry the back cover off the phone starting from the bottom up to the top.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Fortune Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Fortune Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the slot in the middle of the bottom edge of the battery to pry it up and out of the case.
      Спросите у FixBot
    1. LG Fortune Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Fortune Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Fortune Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using a PH000 screwdriver, remove the ten 4mm screws on the back panelling.
      • Remove the back panelling from the device with your fingers or a spudger.
      • Work slowly side to side to release this back casing and expose the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. LG Fortune Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Place a spudger or an opening tool under the edge of the video card press connector and pry straight up to disconnect it from the motherboard.
      • Using the metal spudger as shown in the photos has the potential to damage your device.
      Спросите у FixBot
    3. LG Fortune Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unplug the front facing camera press fit connector from the motherboard by prying upwards with a spudger or plastic opening tool.
      • Using a metal spudger as shown in the photos could potentially damage your device.
      Спросите у FixBot
    4. LG Fortune Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unplug the rear facing camera ribbon cable from the motherboard by prying up the press fit connector with a spudger.
      • Using a metal spudger as shown in the photos has the potential to damage your device. Choose an ESD safe tool instead.
      Спросите у FixBot
    5. LG Fortune Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to pry off the motherboard from the rest of the device on the top left corner down to the bottom right corner
      Спросите у FixBot
    1. LG Fortune Screen Replacement, Rear Camera: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Fortune Screen Replacement, Rear Camera: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Unplug the camera from the phone using a metal spudger to get underneath the tape and remove the camera.
      • This will require a bit of force. Don't be afraid to apply the necessary amount to remove.
      Спросите у FixBot
    1. LG Fortune Screen Replacement, Screen: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Fortune Screen Replacement, Screen: шаг 9, изображение 2 из 2
      • You will remove the microphone from underside of the screen.
      • The microphone will be located on the bottom right side of the device
      • Once the mic is off, the screen is by itself and ready to be replaced.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cori Johnson
Участник с: 04/08/19
537 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G5, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G5, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G5
3 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 54
За всё время: 4,888
