LG Fortune Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Fortune Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Fortune Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use the slit on the bottom right side of the phone to open the back cover of your phone.
      • It will be the bottom left of the phone if looking at it from the back.
      • Slowly pry the back cover off the phone starting from the bottom up to the top.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Fortune Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Fortune Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the slot in the middle of the bottom edge of the battery to pry it up and out of the case.
      Спросите у FixBot
    1. LG Fortune Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Fortune Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use your PH000 screwdriver to remove the ten 1.4mm x 4mm screws.
      Спросите у FixBot
    2. LG Fortune Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the paneling on the bottom left side of the device.
      • This is done by grabbing it on the left side where it should be a little loose and easily come off.
      Спросите у FixBot
    3. LG Fortune Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Fortune Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use either a spudger or your finger to separate the back of the device from the screen.
      • Using a metal spudger as shown in the photos has the potential to damage your device.
      • You will wedge your item on the upper right hand corner of the device to separate them. The speaker will be on the side of the device not connected to the screen.
      Спросите у FixBot
    4. LG Fortune Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Fortune Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Fortune Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using the metal spudger lift up and remove the speaker along with the magnetic tape it comes with.
      Спросите у FixBot
Заключение
Cori Johnson
Участник с: 04/08/19
537 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G5, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G5, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G5
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 30
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 55
За всё время: 952
