LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
    Спросите у FixBot
  3. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
    Спросите у FixBot
  4. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
    Спросите у FixBot
  5. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the detergent drawer: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the detergent drawer: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
    Спросите у FixBot
  6. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
    • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
    Спросите у FixBot
  7. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the connectors attached to the control panel.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    Спросите у FixBot
  8. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the control panel: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the control panel: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the screw(s) securing the control panel to the top edge of the chassis.
    Спросите у FixBot
  9. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the detergent dispenser: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the detergent dispenser.
    Спросите у FixBot
  10. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver, or a pry tool, to unclip the control panel from the chassis.
    Спросите у FixBot
  11. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the control panel, making sure to thread any cables through the chassis.
    Спросите у FixBot
  12. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Open the door: шаг 12, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Open the door: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Open the front door completely.
    Спросите у FixBot
  13. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use needle nose pliers to grip the spring end of the metal ring at the bottom of the rubber boot.
    • Pull the ring away from the chassis to separate it from the boot.
    Спросите у FixBot
  14. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use your hand to completely pull the ring off the boot.
    • During reassembly, perform the following:
    • Insert one end of the ring into its groove along the boot's perimeter.
    • Use pliers to slowly stretch the ring around the boot's perimeter until it's completely nested in its groove.
    • Be sure the spring is centered at the bottom of the boot when you reinstall it.
    • This procedure will take significant force.
    Спросите у FixBot
  15. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the boot off its lip on the front panel.
    Спросите у FixBot
  16. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Slide your fingers around the lip of the boot until it's completely separated from the panel.
    Спросите у FixBot
  17. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Open the filter panel at the bottom of the front panel.
    • Unclip the filter panel.
    Спросите у FixBot
  18. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Generally, you should drain your machine when you are repairing the pumps or any hoses leading to or from them.
    • Place a bowl next to the machine.
    • Pull the drain filter hose out of its slot in the chassis enough to lay over the bowl.
    • Remove the plug at the end of the drain filter hose to release excess water into the bowl.
    • During reassembly, re-plug the drain filter hose and thread it back through its slot in the chassis.
    Спросите у FixBot
  19. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the filter trim: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the filter trim.
    Спросите у FixBot
  20. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the filter trim: шаг 20, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the filter trim: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Pull the filter trim straight off the front panel to remove it.
    Спросите у FixBot
  21. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the lower front panel: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the lower front panel.
    Спросите у FixBot
  22. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the door latch: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the door latch.
    Спросите у FixBot
  23. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Pull the door latch through its slot in the chassis and let it hang on its wire.
    Спросите у FixBot
  24. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Hold the front panel against the chassis while performing this step to prevent it from falling.
    • Remove the screw(s) securing the front panel.
    Спросите у FixBot
  25. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Lift the front panel upward to separate it from its clips on the bottom of the chassis.
    • Pull the front panel away from the chassis to completely separate the front panel.
    Спросите у FixBot
  26. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Remove the front panel.
    Спросите у FixBot
  27. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the tub to pump hose: шаг 27, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the tub to pump hose: шаг 27, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the tub to pump hose: шаг 27, изображение 3 из 3
    • Use slip joint pliers to pinch the tub to pump hose clamp and pull it away from the assembly.
    • Pull the hose straight off the assembly to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  28. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 28, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 28, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the rear panel.
    Спросите у FixBot
  29. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the rear panel: шаг 29, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the rear panel: шаг 29, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the rear panel: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Unclip the rear panel from the chassis.
    Спросите у FixBot
  30. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel.
    Спросите у FixBot
  31. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the air dome: шаг 31, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the air dome: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Pull the hose straight off the air dome hose to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  32. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Unfasten the air dome: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the air dome.
    Спросите у FixBot
  33. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 33, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 33, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Use slip joint pliers to pinch the air dome hose clamp and pull it over the dome itself.
    Спросите у FixBot
  34. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the air dome: шаг 34, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the air dome: шаг 34, изображение 2 из 2
    • Pull the air dome straight off its hose to remove it.
    Спросите у FixBot
  35. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Loosen the pump hose: шаг 35, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Loosen the pump hose: шаг 35, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to loosen the pump hose from the drum enough to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  36. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the pump hose: шаг 36, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Disconnect the pump hose: шаг 36, изображение 2 из 2
    • Pull the pump hose straight off the drum to disconnect it.
    Спросите у FixBot
  37. LG Front Load Washing Machine Pump Hose Replacement, Remove the pump hose: шаг 37, изображение 1 из 1
    • Remove the pump hose.
    • During reassembly, use liquid laundry detergent to lubricate the hose around its tub connection.
    Спросите у FixBot
Заключение
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 944 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 617 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 101
За всё время: 2,473
