LG G Vista Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Vista Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG G Vista Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
    Спросите у FixBot
  3. LG G Vista Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
    Спросите у FixBot
  4. LG G Vista Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove all eleven 3.0 mm screws from around the perimeter of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. LG G Vista Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic spudger or opening tool and run it along the seam of the upper cover.
    • Carefully remove the cover from the device.
    Спросите у FixBot
  6. LG G Vista Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the same method to pry off the hard shell covering at the bottom.
    Спросите у FixBot
  7. LG G Vista Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1 mm Phillips #000 screws.
    Спросите у FixBot
  8. LG G Vista Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG G Vista Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Gently using tweezers, disconnect the connector that is on the bottom right.
    Спросите у FixBot
  9. LG G Vista Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG G Vista Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently unplug the antenna wires on the bottom left and right sides of the device.
    Спросите у FixBot
  10. LG G Vista Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • With your plastic opening tool, gently lift up the bottom edge of the exposed charging port, sliding along the edge until it lifts out.
    Спросите у FixBot
  11. LG G Vista Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, unplug the four connectors.
    Спросите у FixBot
  12. LG G Vista Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 LG G Vista Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the antenna wires on both sides of the device.
    Спросите у FixBot
  13. LG G Vista Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 LG G Vista Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Carefully lift out the back camera from the device.
    • Lift out the headphone jack in the upper right side of the device.
    Спросите у FixBot
  14. LG G Vista Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the phone.
    Спросите у FixBot
  15. LG G Vista Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the vibration motor from the device.
    • You will be left with the entire display assembly of the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Key Baker
Участник с: 01/18/18
796 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Winter 2018
EWU-MUNOZ-W18S2G1
5 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 27
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 66
За всё время: 1,118
