Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если ваши часы не включаются после часа пребывания на зарядной станции, аккумулятор необходимо заменить.
Выберете то, что Вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Сначала сдвиньте ремешок вниз по пружинному штифту, чтобы открыть его буртик.
Захватите открывшийся буртик пинцетом, чтобы выполнить следующий шаг.
С помощью отвертки Torx T5 открутите четыре серебристых винта T5 размером 2 мм x 3 мм, удерживающих заднюю крышку.
Открутите два черных винта Phillips №000 размером 2,5x3 мм, расположенных с правой стороны металлической скобы.
С помощью пластиковой лопатки аккуратно подденьте аккумулятор, чтобы отделить его от корпуса.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
Hello where can i buy the battery and the tools to perform this function. Also I love my lg watch and I get 3 days before needing a recharge but, i do not play with it and do not add all the fancy watch faces either. just look at text messages and see who is calling. I think its the best out there only draw back is the cradle charger. please email me. buckeybandit69@gmail.com.
thank you..
where can i but the battery
I know how to change but where can i buy the battery for this watch//
I had mine on eBay. Search for LG W100KT 400mAh Battery-BL-S1
It works perfectly till now.
