Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы LG G Watch
Просмотров: 1,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
77
За все время:
1 713
Комментарии: 6
5 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
В этом руководстве показано, как заменить материнскую плату в LG G Watch.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена материнской платы LG G Watch, Ремешок: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Пружинные штифты соединяют две половины ремешка с корпусом часов. На каждом конце пружинного штифта есть буртик.
      • Будьте готовы приложить некоторое усилие пальцами для выполнения следующего действия.
      • Сначала сдвиньте ремешок вниз по пружинному штифту, чтобы открыть его буртик.
      • Захватите открывшийся буртик пинцетом, чтобы выполнить следующий шаг.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы LG G Watch: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G Watch: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Это сложный шаг. Выполняйте его осторожно, чтобы пружинный штифт не вылетел из ремешка.
      • Используйте пинцет, чтобы нажать на пружинный штифт, так чтобы он сжался на несколько миллиметров и вышел из отверстия, которое удерживало его на месте.
      • Теперь осторожно потяните за другой конец пружинного штифта, чтобы отсоединить ремешок от корпуса часов.
      • Повторите шаги 1 и 2 для другого ремешка.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы LG G Watch, Задняя крышка: шаг 3, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите четыре серебристых винта T5 размером 2 мм x 3 мм, удерживающих заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы LG G Watch: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G Watch: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор между задней крышкой и остальной частью устройства, чтобы разъединить две половинки.
      • Аккуратно потяните две половинки в разные стороны.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы LG G Watch, Уплотнитель: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь прокладку, которая находится в пазу, проходящем по периметру передней половины корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы LG G Watch, Материнская плата: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G Watch, Материнская плата: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть и отсоединить разъем дисплея.
      • Теперь используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить разъем дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы LG G Watch: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена материнской платы LG G Watch: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Phillips #000, чтобы открутить два черных винта PHO 2,5 мм x 3 мм.
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы аккуратно извлечь материнскую плату.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Meles Anneaud
Участник с: 09/23/14
140 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
is it possible to replace the battery which is in the board?
Vassago U7 (VassagoU7) - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 77
За все время: 1,713
