LG G Watch R Power Button
Выберете то, что вам нужно
    1. LG G Watch R Power Button, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 LG G Watch R Power Button, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Power off your watch before disassembling it.
      • Place the watch upside down on a hard surface so that its back case is facing upright.
      • Use a T4 Torx Star screwdriver to remove the four 4.0 mm Torx screws from the corners of the back case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG G Watch R Power Button: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to pry open the back case from both sides of the watch.
      Спросите у FixBot
    3. LG G Watch R Power Button: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the back case.
      Спросите у FixBot
    1. LG G Watch R Power Button, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G Watch R Power Button, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • With a plastic opening tool, disconnect the four connectors on the top of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. LG G Watch R Power Button: шаг 5, изображение 1 из 2 LG G Watch R Power Button: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove three 3.0 mm Phillips screws on the edges of the motherboard with a Phillips #000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. LG G Watch R Power Button: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Grasp the edges of the motherboard and slide it slightly towards the right to remove it from its case.
      Спросите у FixBot
    1. LG G Watch R Power Button, Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the device.
      • You may need to use a stronger prying force due to the adhesive that secures the battery to the case.
      Спросите у FixBot
    1. LG G Watch R Power Button, Battery Housing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG G Watch R Power Button, Battery Housing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Pry the battery housing from the top right corner using a spudger.
      • Once loosened, remove the battery housing.
      Спросите у FixBot
    1. LG G Watch R Power Button, Power Button: шаг 9, изображение 1 из 3 LG G Watch R Power Button, Power Button: шаг 9, изображение 2 из 3 LG G Watch R Power Button, Power Button: шаг 9, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • On the power button, locate a small grey washer on the interior side of the watch.
      • Use a pair of tweezers or another pointed object to push the washer out of its socket, and remove the power button.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Westley Courchene
Участник с: 01/13/15
3 410 Репутация
Автор 14 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 50
За всё время: 3,179
