Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет вам заменить поврежденный дигитайзер и ЖК-дисплей на вашем LG G3.
Эта деталь представляет собой только склеенные дисплей и дигитайзер и не включает опорную рамку. Если ваша запасная часть поставляется в сборе с рамкой, следуйте этому более короткому и простому руководству по замене экрана.
Выберете то, что вам нужно
Вставьте ноготь или инструмент для вскрытия, например спуджер, в выемку в левом нижнем углу задней крышки.
Подденьте заднюю крышку, чтобы отсоединить её пластиковые защелки.
Приподнимите заднюю крышку, чтобы высвободить оставшиеся пластиковые защелки, и снимите ее.
Используйте ноготь или инструмент для поддевания в отмеченном пазу, чтобы извлечь аккумулятор из ниши.
Вставьте ноготь или инструмент для вскрытия, например, спуджер, в выемку в левом нижнем углу задней крышки, которую вы использовали ранее для её снятия.
Подденьте пластиковую панель, включая динамик, пока не сможете надежно захватить её.
Осторожно снимите пластиковую панель вместе с динамиком, аккуратно отделив ее от корпуса телефона.
Открутите восемь винтов Phillips #00 (длиной 4 мм).
Вставьте медиатор в зазор между нижним правым углом крышки материнской платы и самой платой.
Подденьте крышку материнской платы, чтобы отстегнуть пластиковые защелки, удерживающие её на месте.
Двигайтесь вдоль правого края.
Аккуратно приподнимите правый край крышки материнской платы.
Извлеките материнскую плату в сборе.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф дисплея.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить шлейф дигитайзера.
Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть и отсоединить шлейф фронтальной камеры.
Вставьте медиатор под нижний правый угол материнской платы и медленно извлеките её из посадочного места, поворачивая медиатор в сторону.
Вставьте медиатор под правый край материнской платы в районе разъема SIM-карты и подденьте её, повернув медиатор на бок.
Снимите металлическую ленту, чтобы открыть доступ к шлейфам, подключенным к экрану.
Металлическая лента приклеена довольно прочно. Подденьте её пластиковым инструментом для открывания с правой стороны и по углам, а затем медленно отделите от поверхности.
Будьте осторожны при снятии металлической ленты. Её можно использовать повторно после замены экрана.
Возьмите тонкий инструмент, например нож, и вставьте его между экраном и корпусом телефона.
Когда появится зазор, вставьте в него пластиковую лопатку для вскрытия и уберите нож.
Проведите пластиковой лопаткой вдоль края телефона, слегка приподнимая экран. Повторяйте это действие со всех сторон, пока экран не отделится.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
I have a working LG G3 screen (44 pin connector) that I'm trying to jumper wire to a LG Zone 4/Aristo 2/Phoenix 4 (Same phone 210) with no screen (40 pin connector). I have the connector pin outs for both but I want to know is this possible to do?? Scenario: I'm on a deserted island and can't buy a replacement screen for my Zone 4. I know it's going to be a long and tedious task but are the voltages even compatible enough to attempt this?
Please contact me at s.e.davis8304@gmail.com or amebrizee@gmail.com if you know anyone who can help me with this information. Thank you.
