Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена разъема для наушников LG G4
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена разъема для наушников LG G4, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что телефон выключен.
      • Снимите заднюю крышку, вставив пластиковый инструмент для открывания в паз на нижней левой стороне LG G4 и аккуратно поддев ее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена разъема для наушников LG G4: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников LG G4: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Установите пластиковый инструмент для открывания под нижний край аккумулятора и приподнимите его. Осторожно извлеките аккумулятор руками.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема для наушников LG G4: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена разъема для наушников LG G4: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена разъема для наушников LG G4: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Выкрутите одиннадцать винтов Phillips #00 длиной 3,9 мм, расположенных на задней панели телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена разъема для наушников LG G4: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена разъема для наушников LG G4: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена разъема для наушников LG G4: шаг 4, изображение 3 из 3
      • После того как все винты будут откручены, вставьте пластиковый инструмент для открывания в нижний левый угол и с усилием приподнимите крышку.
      • Снимите крышку пальцами
      Спросите у FixBot
    1. Замена разъема для наушников LG G4, Разъем для наушников: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников LG G4, Разъем для наушников: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте пластиковым инструментом для открывания шлейфы в местах подключения всех трех кабелей и слегка приподнимите их, чтобы отсоединить.
      • Это позволит вам извлечь материнскую плату и получить доступ к разъему для наушников.
      Спросите у FixBot
    2. Замена разъема для наушников LG G4, Снятие материнской платы: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников LG G4, Снятие материнской платы: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Извлеките материнскую плату, приподняв её с помощью пластиковой лопатки (spudger) и пальцев.
      Спросите у FixBot
    3. Замена разъема для наушников LG G4: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена разъема для наушников LG G4: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Поместите пластиковый инструмент для открывания под верхний левый угол разъема для наушников и приподнимите его.
      • Разъем для наушников закреплен на клей, поэтому для того, чтобы его поддеть, может потребоваться некоторое время.
      • Извлеките разъем для наушников руками.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Austin Stratton
Участник с: 08/31/15
1 582 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 членов
Автор 84 руководств
8 Комментарии к руководству
In step 5, there are actually three cables, not two.
krdkrdkrd - Ответить Поделиться
My g4's headphone could only produce sound on one side. So i bought a new headphone jack from ebay and replaced it. The problem still persists. Does this mean it could be a motherboard issue?
pholklorr - Ответить Поделиться
Or a headphone issue. You did try a different pair of headphones?
DarkAthena - Ответить Поделиться
i did the same as pholklorr with my g4 but bought oem and still doesn't work you can only hear it from one side
titanzx2500 - Ответить Поделиться
Great! My headphone port couldn't hold my headphones anymore because of wear & tear (they kept falling out) but this guide and a 6 dollar ebay-item fixed it! Thanks a lot.
Moritz Bruder - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 77
За всё время: 9,710
