Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве показано, как заменить заднюю камеру.
Выберете то, что Вам нужно
Снимите заднюю крышку, вставив пластиковый инструмент для открывания в паз на нижней левой стороне LG G4 и аккуратно поддев ее.
Отсоедините следующие четыре нажимных разъема плоским концом пластиковой лопатки (spudger) или медиатора:
Разъем фронтальной камеры.
Разъем тыловой камеры.
Разъем дигитайзера.
Аккуратно подденьте пластиковой лопаткой шлейф в месте подключения кабеля задней камеры и медленно приподнимите его, чтобы отсоединить кабель от материнской платы.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
17 Комментарии к руководству
I preformed this replacement on my LG G4 and found it to be very easy. However, between Steps 5 and 6, I will note a Warning...My camera was firmly attached to the frame with double sided tape. I simply removed the cable connector for the camera prior to lifting the Motherboard off of the frame (Step 6) and then pried the camera off of the frame using the spudger tool. I was able to reuse the tape on the replacement camera.
If i power on the phone with the module removed, will it cause any shorting or damage?
I just did this last night. Phone works great but now My camera does not work.. Any tips
Also noticed my flash doesn't work anymore. Proximity sensor stopped working and the ability to tap and wake the screen doesn't work either... Any help would be much appreciated
Ordered the part from this website and my phone doesn't recognize the new part. I had to reinstall the old broken camera for it to recognize.
