Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что вам нужно
Удерживая кнопку фиксации аккумулятора, потяните нижний край телефона на себя, чтобы извлечь его из корпуса.
Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты (с наконечником 0,8 мм) в небольшое отверстие в лотке для SIM-карты.
Надавите с некоторым усилием внутрь, чтобы лоток выдвинулся.
Вытяните лоток для SIM-карты из телефона.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между стеклянным экраном и металлическим корпусом.
Слегка подденьте стекло, чтобы отделить его от корпуса.
Вставьте лопатку в образовавшийся зазор между корпусом и экраном.
Надавите внутрь, чтобы еще сильнее отделить экран.
Медленно проведите нейлоновой лопаткой вдоль края телефона, пока экран не выскочит из корпуса.
Найдите вспомогательный разъем в верхней правой части телефона
Аккуратно извлеките разъем пальцем
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
I saw a video where someone used a guitar pick as the plastic opening tool, seems safer to me. And that person also had a great idea to shove a pencil in the battery bay to apply a separating force, so that as you work the seam with a guitar pick, the the two halves will naturally want to separate.
Hi, I have two LG G5 phone. Let's call them
A & B.
So , B overheats and the battery last less than an hour. So I took the battery from A and I put it in B and I put the B battery in the A. Results: B still overheats and not the A ??? I also left the connector blocks on the batteries when I did the switching. So what could be the cause of this?
weak signal problem
