LG G5 Camera Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG G5 Camera Sensor Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 LG G5 Camera Sensor Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • While holding the battery release button, pull the bottom end of the phone out of the body.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert the sim card eject tool (0.8mm sim card eject head) into the small hole on the sim card tray.
      • Press inward with some force to eject the tray.
      • Pull the sim card tray out of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two 5.5mm Phillips #00 screws from the base of the phone.
      Спросите у FixBot
    4. LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Insert the plastic opening tool into the seam between the glass screen and the metal body.
      • Pry the glass from the body only a slight amount.
      Спросите у FixBot
    5. LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert the Spudger into the now open space between the body and screen.
      • Push inward to separate the screen even more.
      • Slowly slide the nylon spudger up the edge the phone till the screen pops out of the body.
      • When putting the screen back in, press the edges down from the top of the phone to the bottom. The screen should "pop" into place.
      Спросите у FixBot
    6. LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Peel the screen away from the body. The two parts should be completely separated.
      Спросите у FixBot
    1. LG G5 Camera Sensor Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 LG G5 Camera Sensor Replacement, Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Once the screen has been separated from the back of the phone, now you can remove the motherboard.
      • Using the #00 Philips head, remove the six 2.7mm Phillips screws.
      Спросите у FixBot
    2. LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Insert the plastic opening tool between the screen-ribbon-connector and the motherboard, then pull up. It should pop out easily.
      Спросите у FixBot
    3. LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Separate the motherboard of the phone from the screen of the phone
      Спросите у FixBot
    4. LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Make sure to transfer the earpiece from the old screen to the new screen or else you wouldn't be able to hear anyone when you make phone calls!
      • The component is fragile so don't try to force it to come out with a pair of tweezers. A pick should be able to wedge it out.
      • Be careful with the adhesive that's connected to it. It's easy to pull out.
      Спросите у FixBot
    5. LG G5 Camera Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Also remove the earpiece casing from the old screen by popping it out with a pair of tweezers.
      • On the new screen, place the casing down first and making sure that it's locked in place. Then place the earpiece on top of it. Gently push it down with your finger until it's secure.
      Спросите у FixBot
    1. LG G5 Camera Sensor Replacement, Camera Sensor: шаг 12, изображение 1 из 3 LG G5 Camera Sensor Replacement, Camera Sensor: шаг 12, изображение 2 из 3 LG G5 Camera Sensor Replacement, Camera Sensor: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Using the plastic opening tool, remove the ribbon attaching the sensor to the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Parker Reynolds
Участник с: 10/03/16
937 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 членов
Автор 50 руководств
1 Комментарий к руководству
Is that the camera sensor that has been removed or the wide angle camera?
Thomas Charnley - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 5,250
