LG G5 Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G5 Rear Camera Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 LG G5 Rear Camera Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • While holding the battery release button, pull the bottom end of the phone out of the body.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the sim card eject tool (0.8mm sim card eject head) into the small hole on the sim card tray.
    • Press inward with some force to eject the tray.
    • Pull the sim card tray out of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.5mm Phillips #00 screws from the base of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the seam between the glass screen and the metal body.
    • Pry the glass from the body only a slight amount.
    Спросите у FixBot
  5. LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the Spudger into the now open space between the body and screen.
    • Push inward to separate the screen even more.
    • Slowly slide the nylon spudger up the edge the phone till the screen pops out of the body.
    • When putting the screen back in, press the edges down from the top of the phone to the bottom. The screen should "pop" into place.
    Спросите у FixBot
  6. LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Peel the screen away from the body. The two parts should be completely separated.
    Спросите у FixBot
  7. LG G5 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 7, изображение 1 из 3 LG G5 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 7, изображение 2 из 3 LG G5 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool between the camera-ribbon connector and the motherboard, then pull up. It should pop out easily.
    Спросите у FixBot
  8. LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 LG G5 Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • After detaching the ribbon, carefully remove the camera using tweezers
    Спросите у FixBot
Заключение
34 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Parker Reynolds
Участник с: 10/03/16
937 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 членов
Автор 27 руководств
6 Комментарии к руководству
This worked great and took me about 10 minutes!
Mark - Ответить Поделиться
Great instructions. This was my first time taking apart any phone. Everything went smoothly and my camera now works! thank you
Christopher Piatt - Ответить Поделиться
the camera is held down with sticky tape and I wasn’t comfortable pulling hard under the processing board, so I pulled the six screws holding that down and removed it first. Unfortunately for me the new camera still doesn’t focus…
Ray White - Ответить Поделиться
This worked great for me. I was a little nervous prying on my phone, especially when I heard the first POP. But after that, it was not hard at all. The new camera focuses great for me now and I can get back to taking great pictures with my G5!
Thanks for the detailed instructions, tools and affordable part!
Brad - Ответить Поделиться
You may want to mention that the original camera is glued in. It takes a bit of prying to pop it out.
Ryan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 58
За всё время: 18,111
