LG GW910 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG GW910 Camera Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 LG GW910 Camera Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the back cover by firmly pressing the triangle and push upwards.
      • Lift the bottom section to remove the cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG GW910 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG GW910 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the battery by lifting from the bottom.
      Спросите у FixBot
    3. LG GW910 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove six 3mm PH000 screws.
      Спросите у FixBot
    4. LG GW910 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG GW910 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG GW910 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Peel off the sticker with the metal spudger.
      • Remove one 1mm PH000 screw.
      Спросите у FixBot
    5. LG GW910 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pry open all four sides of the back-frame gently, using the metal spudger.
      • The back-frame should come out easily.
      • Volume button and shutter button may fall out during the process.
      Спросите у FixBot
    6. LG GW910 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pry off the connector using the iFixit opening tool to remove the communication board.
      Спросите у FixBot
    7. LG GW910 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG GW910 Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG GW910 Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Pry off the connectors using the iFixit opening tool.
      • Disconnect the antenna using the iFixit opening tool.
      • The motherboard should be able to be removed easily.
      Спросите у FixBot
    1. LG GW910 Camera Replacement, Camera: шаг 8, изображение 1 из 2 LG GW910 Camera Replacement, Camera: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Disconnect the connector using the metal spudger.
      • Peel back the tape on the side.
      • Replacement tape might be needed.
      Спросите у FixBot
    2. LG GW910 Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 LG GW910 Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 LG GW910 Camera Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Pry open the two plastic hooks using the metal spudger tool.
      • Crack open the black plastic cover using the metal spudger tool. The cover should be easily turned over.
      • The connector might get stuck in the opening while turning over the cover. Twist the connector if needed.
      Спросите у FixBot
    3. LG GW910 Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG GW910 Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the camera unit by prying on it.
      • Adhesive will be needed for reassembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jonas Ke
Участник с: 11/06/18
492 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018 Участник IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G6
3 членов
Автор 30 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 519
